Vorderrad einbauen
  • Einleitung
    Das Vorderrad ist ausgebaut, natürlich um einen neuen Reifen zu bekommen. Also ist das Rad wieder da und soll eingebaut werden.
    Vorbereitende Arbeiten
    f6c06210.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Wir messen auf beiden Seiten die Dicke der Bremsscheibe: 4,7 mm, Verschleißmaß ist 4 mm, kein Handlungsbedarf!
    f6c06211.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Fetten der Staubdichtung
    f6c06212.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Die eingetüteten Schrauben raussuchen
    f6c06213.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Nun prüfen wir den Tachowellenantrieb. Der weiße Mitnehmer läßt sich einfach nach oben rausziehen, sofern man das schlüfrige Ding gegriffen kriegt! Die Scheibe sitzt unten im Gehäuse. Es handelt sich um zwei Scheiben, die von altem Fett aufeinanderkleben. Der weiße Mitnehmer steht hier "auf dem Kopf". Er wird mit den Zähnen nach unten in das Gehäuse des Tachowellenantriebs gesteckt!
    f6c06214.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Das alte Fett darin ist 18 jahre alt, also sauber wischen -
    f6c06310.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Und mit Mehrzweckfett frisch fetten.
    f6c06311.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Im Rad wird der Mitnehmerring des Tachowellenantriebs gefettet. Nun noch die Bremsscheiben reinigen und das Rad ist vorbereitet für den Einbau.
    Den Tachowellenantrieb richtig einsetzen!
    Der Tachowellenantrieb sitzt frei drehbar in der Bohrung. Damit er nicht mit dem Rad rotiert, gibt es unten, an der Innenseite des linken Federbeins diese Nase:
    f6c06312.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    f6c06313.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Außen am Gehäuse des Tachowellenantriebs sitzt diese Sperre, die sich in Rotationsrichtung gegen die Nase am Federbein drückt.
    So sieht das dann mit Blick von oben korrekt montiert aus:
    f6c06314.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Als letztes wird rechts noch die Hülse ins Rad gesetzt:
    https://servimg.com/view/20227589/1003
    Die Vorderradachse einbauen
    Da man beide Hände braucht um das Rad anzuheben und die Achse einzuführen, gibt es davon kein Bild. Auch hier klemmt die Achse vor der Bohrung im linken Federbein, weil das Rad nach links runter hängt. Das Vorderrad ist aber sehr viel leichter als das Hinterrad und so kann man es leicht anheben und die Achse durchstecken.
    Tachowelle befestigen
    f6c06316.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Wir schrauben die Sicherungsschraube aus dem Tachowellenantrieb und setzen die Tachowelle ein. Dabei ist darauf zu achten, dass die Zunge an der Welle genau in den Schlitz im Mitnehmer im Tachowellenantrieb passt. Das läßt sich durch drehen des Vorderrades justieren.
    Die Vorderachse festschrauben
    f6c06317.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Zuerst werden die beiden Achsklemmschrauben rechts ins Federbein geschraubt -
    f6c06410.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    und mit 22 Nm festgezogen. Ich ziehe die Schrauben immer in kleinen Schritten abwechselnd an, damit sich der Druck auf beiden Seiten gleichmäßig aufbaut.
    f6c06411.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Dann wird auf der rechten Seite die Achsschraube reingedreht und
    f6c06412.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    mit 90 Nm festgezogen. Als nächstes werden -
    f6c06413.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Achsklemmschrauben auf der rechten Seite reingedreht und -
    f6c06414.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    ebenfalls mit 22 Nm angezogen.
    Bremsbacken montieren
    Die Bremsbacke wird von der provisorischen Aufhängung gelöst und auf die Bremsscheibe gesteckt.
    f6c06415.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    Das ist schwieriger als es sich anhört, denn man muß den Schlitz zwischen den Bremsscheiben quasi "blind" finden. Außerdem besteht immer die Gefahr, dass man einen Bremsklotz verschiebt, weshalb dann die Bremse nicht über die Scheibe geht oder der Bremsklotz fällt raus. Also mit Bedacht ans Werk!
    Sitzt die Bremse über der Scheibe, wird sie ausgerichtet, dass die Löcher des Bremssankers mit den Löchern am Federbein fluchten. Dann werden die Bremsankerschrauben reingedreht und -
    f6c06416.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    mit 30 Nm festgezogen.
    Nachdem wir auch auf der linken Seite die Bremse montiert haben,
    f6c06417.jpg - Mehr Bilder auf Servimg.com sehen
    hängen wir noch die Tachowelle im Drahtbügel an der Bremsbacke ein.
    Somit ist das Vorderrad wieder eingebaut!
  • Tipp, die Klemmschrauben (Steckachse, Schraubenseite) an den Gabelholmen zuletzt fest ziehen! Erst das Moped auf die Erde, die Handbremse anziehen ein paar mal kräftig in die Gabel federn, damit sich das Vorderrad zentriert. Du kannst sonst Pech haben das die Bremsscheiben mit den Nieten gegen den Bremssattel stößt.
  • Ich habe, dank dieser und der Ausbau-Anleitung null bedenken gehabt mein Voderrad aus-/und wieder einzubauen. Das Ventil musste gewechselt werden..
    Habe alles soweit logisch durchdrungen und mich ans Werk gemacht. Beim Einbau ist mir aber aufgefallen, dass auf der nicht-Schraubenmutter-Seite eine Lücke von rund 2-3mm zwischen Tauchrohr und „Rad“ bestehen.. habe Bernis Rat befolgt.. und die 90 Newtonmeter beim Anziehen hatte ich auch erreicht.. muss ich da noch mehr festziehen? Mit dem Gummihammer beikloppen? Oder ist das ok so?
    Auf EOs Bildern sehe ich da auch einen kleinen Spalt.. sehe aber nicht wieviel der hat..
    Danke Euch!
  • Nee, auf der anderen Seite war auch kein Ring. Wir reden vom Vorderrad, ne?
    bin ich jetzt total bescheuert? :)
    also die Lücke zwischen Tauchrohr und Tachoding sind nun auch rund 2mm und es sieht genau so aus, wie auf Deinem Bild. Es ist zudem auch die „natürliche Position“, wenn ich das Vorderrad belaste und die Gabel eintauchen lasse, entsteht immer genau dieser Spalt..
    Habe im Netz nun nach der OriginalAchse gesucht (44301-MZ0-A40) und u.a. diese hier gefunden:
    http://www.valkyrieparts.de/We…/C0A8/28BC/B858/02.79.jpg
    Meine sieht genau so aus, ziemlich glatt, keine Markierungen oder Einkerbungen..
    Ich habe die Achse nun erneut wie oben von EO beschrieben und Berni ergänzt verbaut, Rad dreht gut, Holme tauchen problemlos ein, kurze Probefahrt, alles easy... Schrauben nochmal überprüft und mit entsprechenden Werten angezogen, passt alles. Das sollte es dann erstmal sein. Danke!
  • Wenn die Standrohre unten zu weit auseinander sind, greift der Mitnehmer des Tachoantriebs nicht mehr in das Gegenstück im Rad. Da wird erst der Tacho "langsamer" und fällt dann ganz aus. Das ist ein Zeichen, dass die Achse unten nicht richtig verschraubt wurde oder wieder auseinandergegangen ist.
  • Im Eifer des Gefechts passiert es schon mal, dass man die Achse nicht vollständig einschiebt. Wenn man dann die Klemmschrauben links anzieht, die Achse aber noch 2-3 mm draussen ist, hat man als Folge das Schleifen der Nieten etc.
    Wenn sowas auftaucht, einfach nochmal zur Kontrolle die Klemmschrauben lösen und kontrollieren, ob die Achse wirklich bis zum Anschlag eingeschoben ist.
    P.S.:
    Ich habe jetzt meine dritte Valkyrie, und bei keiner waren Markierungen an der Achse.
    LG Henry
    Old Boys like Big Toys: Honda Valkyrie - Honda GL 1800
    Henry #37914#
  • WIE sollte man sonst verhindern, dass sich die Achse beim Anziehen der Achsmutter mit dem Drehmomentschlüsel einfach mitdreht???
  • Ich habe jetzt meine dritte Valkyrie, und bei keiner waren Markierungen an der Achse.
    Aus gegebenem Anlass tagesaktuelles Bild meiner F6 Vorderachse (man verzeihe mir den schlechten Reinigungszustand....):
    Dieser Adapter mit einer zweiten Knarre tuts dafür wunderbar:
    IMG_20200707_101647_copy_1200x900.jpg IMG_20200707_101554_copy_1200x1600.jpg
    Kostet je nach Ausführung ab ca 8 Euro. Weiterer Vorteil bei der Demontage: Einstecken und drehend die Achse herausziehen. Keine risikobehafteten Hammerschläge auf die andere Seite der Achse notwendig.
  • OK, drehen wir die Frage um:
    "Warum soll man von der im Werkstatthandbuch vorgegebenen Reihenfolge abweichen?"
    Nachtrach: Mike, wie heißt "dieser Adpater", damit ich danach suchen kann?
    Ich verstehe deine Gegenfrage nicht... Mit Werkzeug zum Beispiel einem Imbusschlüssel egal in welcher Form!
    Ohne Werkzeug brauchst doch gar nicht anfangen.
    um so oller desto doller ... big Toys for big Boys
    VRCC #38228
