Es gibt immer wieder Situationen, in denen man mit einem normalen Drehmomentschlüssel nicht an die gewünschten Stellen gelangt. Im Clymer Manual gibt es dafür folgende Lösung:
Der Drehmomentschlüssel wird mit einem passenden Adapter verlängert, das einzustellende Drehmoment nach der o.g. Formel (oder mit dem umgekehrten Dreisatz) nach dem Prinzip „doppelte Länge = halbe Kraft“ neu berechnet. Wichtig ist hierbei, dass sich die Verlängerung exakt auf der Achse des Drehmomentschlüssels befindet, sonst wird das Ergebnis ungenau.
Hierfür gibt es spezielle Adapter,
oder so genannte Hahnen- oder Krähenfußschlüssel.
In manchen Fällen kann man sich aber auch mit einem einfachen Ringschlüssel behelfen.
In meinem Fall (Muttern der Flansche am Auspuffkrümmer mit 10Nm festziehen) ergab sich aus der Länge Drehmomentschlüssel (175mm vom Drehpunkt bis Mitte Griff) und der Länge Ringschlüssel (100mm) nach der Formel im ersten Bild ein einzustellendes Drehmoment von 6,4Nm.
Sicherheitshalber habe ich das noch einmal überprüft: eine der vorderen Muttern normal mit 10Nm festgezogen, und danach mit der Verlängerung und 6,4Nm überprüft - hat exakt gepasst.
Herzliche Grüße,
Axel
