Hallo,
nachdem ich mein Mopped, Baujahr 2003, Ende März min 46Tkm erworben habe, arbeite ich jetzt den vorhandenen Wartungsstau ab. Auch, um einen definierten Stand zu haben. Der Vorbesitzer hatte vor 2 Jahren noch neu bereift und die vorderen Bremsbeläge wechseln lassen (die Scheiben sind noch top), und folgendes habe ich bis jetzt gemacht:
- Brems- und Kupplungsflüssigkeit gewechselt (letzter Wechsel war wohl 2005)
- Motoröl mit Filter gewechselt (schwarz, aber kein Metall drin)
- Kühlflüssigkeit gewechselt
- Kardanöl gewechselt (sah noch gut aus)
- am Kupplungsgriff die Gummimanschette, den Stößel, und diesen kleinen Messingzylinder erneuert (rissig bzw. stark eingelaufen)
- Seitenständerlager gefettet
- Kerzen gewechselt
- Luftfilter erneuert
- Ventilspiel überprüft (alles schick)
- Reflektor vom Hauptscheinwerfer erneuert (war trübe)
- Benzinschlauch erneuert
- Entlüftungsschäuche Vergaser erneuert (waren brüchig / fehlten)
- Akku erneuert
An die Zahnriemen will ich ran, wenn es etwas wärmer ist. Und jetzt weiß ich nicht so recht, auf was ich noch achten muss, bzw. welche Schwachpunkte es noch geben könnte. Vielleicht kann mir einer der alten Hasen noch einen Tipp geben?
Herzliche Grüße,
Axel
