Alles anzeigenBin mir nicht sicher ob ich das gleiche Problem habe oder aber Dreck im Vergaser.
Bei mir tritt sporadisch zu Beginn einer Fahrt, aber auch während einer Fahrt ein Leistungsverlust auf. Sie nimmt dann schlecht Gas an, die Auspuffgeräusche scheinen irgendwie lauter.
Mittendrinn verschwindet das Ganze wieder und sie zieht plötzlich sauber durch.
Hat jemand einen Plan/Verdacht?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Dein Problem ist ein anderes! Das hört sich nach Kraftstoffmangel an.
Tritt das Problem auf, wenn du schneller gefahren bist?
Es könnte der Kraftstofffilter verschmutzt oder verdreht sein.
Oder der Unterdruckschlauch zum Kraftstoffhahn hat ein Loch. Dann würde sie im Schubbetrieb aus dem Auspuff aus der linken Seite patschen.
Nächste Möglichkeit ist, das ein oder mehrere Zylinder ausfallen. Könnte eine Zündkerze oder Zündspule sein.
Wenn du sie kalt startest und der Fehler ist da, prüfe mal ob Auspuffkrümmer kälter sind als andere. Oder während des Laufens einen Zünderzenstecker nach dem anderen ziehen und testen ob die Drehzahl kleiner wird.
