HILFE
Laut Auskunft von Honda-Deutschland haben noch mehrere F6-Fahrer das gleiche Problem und Honda kennt keine Lösung:
Der Motor läuft wie eine EINS, springt gut an, dreht hoch wie er soll. Nur
wenn ich z.B. beim Überholen mal mehr Leistung brauch und am Gasgriff drehe, ist plötzlich die Leistung weg.
Gasgriff nur 2 mm zurück gelassen und mit einem Schlag ist wieder volle Power da.
Erst dachte ich, er kriegt nicht genug Luft - Luftfilter gewechselt
dann: vielleicht kriegt er nicht genug Sprit - überprüft wurde Benzinhahn und Unterdruckventil am Bezinhahn, der Sprit läuft gut aus dem Schlauch.
Die Kerzen zeigen ein helles Rehbraun, scheint da also alles i.O. zu sein.
Standgas läuft super (ca.850 u/min), Motor springt gut an und dreht auch bis an den Begrenzer. Nur wenn volle Leistung gebraucht wird, stirbt er plötzlich ab.
Wer kann mir da helfen ?
