Tankgeber
  • Moin aus Wilhelmshaven
    Auf meiner Valkyrie sitzt ein 28 ltr. Tank mit Tankgeber. So weit so gut=)
    Leider bleibt der Geber auf halber Strecke irgendwo stecken bzw. geht nicht weiter in Richtung Tankboden. Der Geber selbst funktioniert einwandfrei (mechanisch und eleketrisch) und bewege ich den Schwimmer von Hand geht die Tankuhr auch in alle Stellungen.
    Da ich das Moped schon in dem Zustand gekauft habe, würde mich interessieren wie muss der Schwimmer samt Metallbügel richtig gebogen sein? Hat jemand ein Foto oder gar eine Maßzeichnung??
    Ich danke euch im voraus
    Gruß Olaf
  • Kleine Rückmeldung:
    Hier noch eine Zeichnung für die Montage.
    Klick
    Tankgeber nach Bild wieder zurückgebogen und eingebaut (so wie ursprünglich montiert).
    Gleiches Resultat, Tankgeber geht nur bis halbleer und bleibt dort stehen||
    Dann nochmal ein Blick auf Skorpis Montageanleitung geworfen und siehe da....
    Der Tankgeber war von irgend jemandem um 90 Grad verdreht eingebaut, also nach hinten und nicht seitlich 8o
    Jetzt funktioniert alles 😀
    Danke Skorpi
